Blikající kontrolka žhavení
Guest MilesWheeler
Guest MilesWheeler
Ahoj. Při jízdě mi poslední dobou občas začne blikat oranžová kontrolka žhavení. Jízdní projev se nezmění, výkon neklesne. Prostě jen bliká. Když vypnu motor a znovu nastartuji, už se mi pak zas nějakou dobu neozve.
Myslel jsem, že by to mohlo být nekvalitní naftou, tak jsem ji vyjel a natankoval Vervu. ujel jsem asi 2000 km, pak zas chvíli nic a teď jsem natankoval myslím v pohodě a zase mi to bliká.
Kontrolky v autě Škoda Octavia 1 i 2 →
Ahoj, mám dotaz na stejný problém, diagnostika píše:
7345 - Filtr částic vznětového motoru: snímač rozdílového tlaku
P2455 00 (168) zkrat na plus
Zítra večer bych rád odjel na dovolenou, v servise jsem byl v pátek a pouze vymazali chybové hlášky s tím, že to bude dobrý, ale není, dneska se mi to rozsvítilo znovu :-(
Nevíte jak je oprava nákladná a na jak dlouho to může být ?
Děkuji
Filip
Ahoj, diagnostika napsala to, co jsem popsal. Tak to ten snímač asi bude ? Problém je v tom, že vůbec nevím, kde ho hledat...
co znamená zkrat na plus ? To je nějaký divný popis závady...
No tak mi to začalo na služební Fabii Po skončení záruky. Najeto 86 700km. Napřed čidlo rozdílového tlaku A po najetí asi tak cca dalších asi 8000km znovu blikání kontrolky žhavení Po pár km k tonu ještě kontrolka motoru a další číslo závady a následně nouzový režim. Nepamatuji si číslo chyby. Mám ho v noťasu No a skončilo to výměnou chladiče zpětných spalin. Vyndání nápravy, montáž nového chladiče, zpětná montáž přední nápravy. Samozřejmě nový chladič nekomunikoval správně s ř.j. motoru, tak ještě přehrání ř. j. motoru. Naštěstí to byla kulance 30% firma , 70% Škoda. No a samozřejmě seřízení geometrie tak , že příčka volantu našikmo.
Tak jsem vyměnil čidlo na brzdovým pedálu a kontrolka žhavení přestala blikat a motor do servisu už nesvítí čili oprava za 250kč a je pokoj.
jj přesně mi to dělá taky a když se vymění čidlo u brzdového pedálu tak kontrolka přestane blikat a závada je na 100% odstraněna
  • o 10 měsíců později...
Včera jak jsem jel tak mi začala také blikat,tak jsem zastavil a za pomocí druhé osoby provedl kontrolu funkčnosti brzdových světel,které samozřejmě nesvítily.Zítra provedu výměnu oprava asi není možná že?
Omlouvám se za špatné forum,ale i toto je problém O1
Dnes rozebrán brzdový spínač na O1,který přestal fungovat,opravit nelze páč dotykové plochy jsou na jedné straně úplně vyjiskřené viz.foto
Upraveno uživatelem Radas
Zdravím dnes jsem jel autem a rozsvítila se mi kontrolka žhavení a následně na to systém kontroly výfukových plynů pak zacalo cukat a nasledne zhasl motor zacudilo se z výfuku a uz nejela. nevite nekdo co se stim stalo??
Caute mam octaviu 2 1.6cr 77 kw rok 2010. Mam problem zo startom. Studene nastartuje hned. Ak je motor zahriaty tak auto nestartuje vyppisuje na displayi zavada esp motor do servisu. Nastartuje ale na 5ty krat.. Pritom sa rozblika kontrolka zhavenia. Vag hlasi snimac vacky nedoveryhodny signal. Vymenene cidlo nepomohlo. Mate nejake napady stretol sa stym niekto ? Dakujem
Guest rosinak
Zdravím,
také mám problémy s blikající kontrolkou žhavení. V servise byla provedena výměna EGR a váhy vzduchu. Nějakou dobu byl pokoj ale teď se blikající kontrolka vrátila. Byl jsem s tím v servise a tam mě napíchli na diagnostiku (vadná řídící jednotka) chyba smazána a kontrolka nebliká. Nenapadá Vás v čem by ještě mohl být problém. Děkuji.
Vůz škoda octavia II 1.6 TDi, najedo 117000 km, pravidelný servis po 15000 km.
  • o 5 měsíců později...
