Panel pro rám členího skla
Krojc
Stačí ho vytiahnuť dohora. Ale pozor rado to praská...aj keď ak to ideš meniť tak by to nevadilo ale aj tak...je to v drážke pod oknom. Odtiahni si to na kraji a postupne to podpáč dlhým skrutkovačom :palec:
Samozrejme na pravej strane najskôr dolu ramienka stieračov :D
