Jump to content
vymena zadnich trmenu..
Jarysek120
Recommended Posts
prej ta mašina je nějakej romell nebo co co píšou v manuálu, je to pod tlakem atd. ale stejně píšou, že dodatečné odvzdušnění se dělá ve 2, jinak co psal nějakej borec, že přrej to dělali na 12x :lool: :wallbash: a pak teda prej už dobrý, to abych si to dal na kozy a lítal zte strany na stranu. :lol:
Link to post
Tak jakože klasicky našlapat a povolit s podtlakem do 2 nádoby s kapalinou, no prostě stejně jak asi 30aut předtím, ale OII je první u které to nejde na po 1. nevím jak to maj udělaný :wallbash: no tak snad na po 15té to půjde.
Link to post
ne až v přístím týdnu počítám tak ve čtvrtek, mám ted auto odstavené kvuli turbu, hulí to jak dýmovnice, turbo mám v garáži, jen čekám na těsnění a nějaké díly od Jeldy, pak hned namontím a odvzdušním :rolleyes:
Link to post
  • 7 years later...
  • 2 weeks later...
Cobra830:
Orientačně stojí podle toho na čem se zaseknou.V mém případě to byl servaný originál šroub, který drží třmen.
Edited by Radas
Link to post
nejjednodušší a snad nejúčinější je podtlakovou odsávačkou.Děláme to tak vždy a nikdy problém a vždy tvrdý pedál :-).
Jak taky čtu některé postupy,musím se smát.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Chyba není , a co hodnoty? Teplota vody pro řj ? Teplota vzduchu?
    • Ahoj lidi. Potřebuji radu protože už nevím co s tím. Octavka rok 97 1.6 aee. Ať je motor zahřátý nebo studený, tak po chvilce co drží otážky stabilně tak se rozhoupe, až občas chcípne sám od sebe. Při jízdě to samozřejmě jede naprosto normálně🙄. Přečetl jsem si příspěvky na co se zaměřit ale zatím mi nic nepomohlo. věci co jsem měnil: rozvody (před rokem), klapka, čidlo v sání, palec + víčko rozdělovače, kabely zapalovací, svíčky, cívka (před rokem), lambda, palivové čerpadlo (dávalo necelé 2,5bar), filtr palivový, čidlo klepání, čidlo teploty (když ho ale odpojím tak to přestane houpat) přijde mi, že jsem tam udělal snad všechno co na tom motoru je 😄 kontroloval jsem i vačku s hydroštěly a ta je ok, základní nastavení klapky ok, seřízení předstihu ok, sání ok, výfuk ok žádná chyba na diagnostice není any idea co s tím dál?
    • aj na aliexpresu maju...podobna sada za 80kc...ale pockas si tak 2 mesiace 🙂
  • Create New...
