(UNI) Original Osram diody na podsviceni
danikd
Prodam original diody Osram, kvalitni vyrobek Osram, zadna cina.
Idealni na podsvit interieru. Neoslnuje.
PLCC-2 Bila - 220mcd = 7Kc/ks
SMT - Bila - 195mcd = 7Kc/ks - ty male co jsou v navigacich a ovladacich klima, jdou dat vsude
PLCC-2 Modra - 45mcd - 7Kc/ks
PLCC-4 Cervena - 450mcd - 9Kc/ks
PLCC-4 Zelena - 790mcd - 9Kc/ks
PLCC-4 Modra - 224mcd - 9Kc/ks
PLCC-4 Cerveno/bila - 90/260mcd - 9Kc/ks
SMT - Tyrkysova - 50mcd - 8Kc/ks
SMT - Cervena - 140mcd - 7Kc/ks
PLCC-2 Cervena Vishay - 50mcd - 7Kc/ks
Dale ne Osram, ale kvalitni:
1204 - Zelena Avago - 130mcd - 6Kc/ks
PLCC-2 - Bila Avago - 690mcd - 7Kc/ks
PLCC-2 - Cervena - 1200mcd - 4Kc/ks
PLCC-2 - Zelena Avago - 350mcd - 6Kc/ks
0805 - Zluta Toshiba - 60mcd - 7Kc/ks
Posta doporucenym dopisem, dle ceniku posty.
Moznost predelani podsviceni, vychodni cechy. Vice SZ, tel. nebo mail.
Nevahejte se na cokoli zeptat.
Dan
PS : zasoby bilych PLLC2 se tenci, nevim jak to bude s dalsi dodavkou, kdo se rozhoduje, nemel by moc vahat.
Ty male SMT stejne svitivosti a kvality nemuzu sehnat, nicmene podle mne nebude problem s tema PLCC2, normalne jsem je drive nahrazoval v Columbusovi a Amundsenovi 1206kama a uplne v pohode ...
Srovnani rozmeru : delka x sirka x vyska (mm)
Orig SMT : 2,3 x 1,5 x 1,4
1206 : 3,2 x 1,6 x 1,1
PLCC2 : 3,4 x 3,0 x 2,1
Jelikoz spodni kontakt na PLCC2 je "dovnitr" z kazde strany 0,5mm, tak by nemel byt problem. Krapet vetsi vyska take ne, sirka nevadi. Jelikoz jsou okolni casti PCBcka barveny a lakovany, maly presah nevadi.
Chce to je trosku vice kumstu, kvalitni naradi a pajeci kapalinu, a pak nei problem to chytnout zespodu ...
Kazdopadne v dohledne dobe bude delat sobe Amundsena ( muj bile podsviceny Columbus si nekdo "pujcil" pred Vanoci :( ), Ale opravdu bych v tom nevidel problem ... Mista tam je dost ...
Dam vedet, ale opravdu nevim kdy, ted delam podsviceni jinym, a na sve nemam cas :(
Dan
Hojda,
Vasa to v tematu od podsvice sepsal :
Palubní přístroje SMD : rafičky - 6ks (99) 8ks(00)
stupnice- 14ks(99) 16ks(00)
displej - 4ks(99) 6ks(00) 20+10(maxid)
Ovládání oken (řidič) 7ks(3mm)
Ovládání oken (ostatní) 4x1(SMD)
Ovládání světel 7+2 (3mm)(99) 6-3mm + 2-SMD (00)
Doplnim
Dale pak radio podle typu, klima podle typu
Ovladani nadrze 1ks
ovladac vyhrevu sedacek 3ks
ovladac zrcatek - 3 ks
chce to mit rezervu
Jinak klasika 3mm LED jsou v pohode nahradit tema SMD, je to i zadane, dodrzis stejnou svitivost a odstin v celem aute
Dan
