volant z OIII do OII
řeknu ti to asi takhle, musíš sehnat FL maxe pro naftu. Jelikož nemáš FAZIT4 auto, tak bude vojeb s immem, ale kluci to umí spárovat. Cenovka hle dílu + nějakých 4500-5000 za práci.
RNS 510 je FL radio. Problém je s gateway, jakou máš, potažmo jaký soft v ní, jinak ti radio nikdy neusne...
A není od věci si to tady pročíst jsi asi milion pátý s FL volantem co tohle řeší od roku 2008.
Když koupím FL radio či navigaci rozchodím tlacitka na levé straně volantu, + asi jinou gateway když mám 1K0907530H aby se mi nevybíjela baterka je to tak ? Pravou bych rozhejbal jen když koupím Maxika z FL, nebo POLAR FIS ? Jinak tedy ne ne ? ..........Když bych koupil POLAR FIS, tak nemusím kupovat novou gateway a pujde mi na FL radiu/navigaci i couvací senzory + se mi to nebude vybíjet ?
Vsechno tu na foru je stacilo by jen hledat. Podvolantovka 1K0 953 549 CH je v poradku tu mas spravnou. Dale budes potrebovat jinou gateway je jich vice např. 1K0 907 530 L, O, P, Q, S, AA. Pravou stranu volantu u tveho auta nerozchodis (maximalne na ovladani novejsich HF, ale na ovladani PP ne) pokud bys to chtel mit 100% funkcni musel bys mit FL budiky. Polar Fis ti pravou stranu volantu taky nerozchodi a ani ti nepomuze s gateway proti vybijeni baterky. Ano, Polar fis ti mimo jine funkce bude zobrazovat parkovaky na Columbusu a take climatronic (pokud nemas FL climatronic).
Je tady hodně příspěvku ohledně volantu mám v RS FL volant bez MF, Columbus, MaxiDot, chtěl bych dát volant z O III RS (zkosený) a dodělat MF pokud chápu správně je potřeba
1. volant O III RS + airbag
2. tlačitka ze Supa FL
3. MF kabeláž
4. podvolantovku - Jakou ?
A to by mělo být vše ? Předem všem dík ;)
Tohle zavani politickou provokaci! Jednotka index CH z predchozi strany...
Airbag muze byt libovolny, nerozlisuje se dle typu volantu.
Maxidot potazmo budiky musi byt z FL a to byva nejvetsi problem.
Tlacitka ze supa, yeti, rapida nebo fabie 2.
Upraveno uživatelem ka_r_los
Zdravím ve spolek, pánové měnil jsem volant z O3 do O2 předfacelift tam jem měl kožený multifunkční a jde o to že airbag mi chybu nehlásí, tlačítka multifunkce zatím neřeším, ale štve mě že mi nefunguje klakson, poradí někdo co s tím? Prostě to pořád netroubí a to mě dost s..e ... :wallbash: :( Díky
Je to komplet z O3 takže předpokládám že i ten kabel bude, a který přesně myslíš ten jak jsou tlačítka multifunkce nebo jak je konektor bagu a jde to i do toho černýho plochýho konektoru který je zapojenej do multifunkčních tlačítek. Právě u nové kabeláže na tom novém bagu mi vedou do spodní řady v tom žlutém konektrou 4 drátky a do černého 3. U starého bagu ve žlutém konektoru 3 drátky a do černého 4. Nepočítám zapojení konektrou airbagu to je stejný.
Máš komplet z O3, tak se s tlačítky rozluč, až vypadají stejně, tak nejsou, volant musí být superb 2 FL, Yeti FL, rapid, fabia II do roku 2015, případně jen tlačítka z nich.
O3, Fabia 3 mají už jinou elektriku.
Ten kabel je v podstatě ok, jen se musí přepinovat. Pro tebe platí zapojení bez tlačítek, takže z konektoru přímo na klakson a zpátky, v práci nemám elsu, tak nepovím kam přesně, ale je to myslím 9-10 ve žlutém konektoru.
Zjistil maníka z Prahy co je "dodává" a tyhle z OIII RS prodává za 8tis. Já si u něj budu brát, jen se teď pídím o tom zapojení multifunkce ale to určitě tady někde vyčtu.... jinak je má ve třech provedení... prošívání červené, bílé a černé.... kontakt na něj mohu zaslat, ale teď říkal že bude mít další nejspíš o víkendu, takže s objednávkou čekám. Jinde jsem je viděl za 11tis.
