Zadný nárazník O1 RS
Jodid
Zdravím páni. Chcel by som sa opýtať, či je nejaký väčší rozdiel medzi zadným nárazníkom O1 RS a klasickým nárazníkom. Alebo je rozdiel iba v tom vybraní pre výfuk v RS nárazníku. Mal by som totiž záujem kúpiť tento difúzor zadného nárazníka http://www.agauto.sk/detail/difuzor-zadneho-naraznika-abs-cerny-skoda-octavia-rs-milotec-10608.html
Ide o to že mám obyčajný nárazník a chcel by som dať tento difúzor a mám samozrejme aj koncovku. Neviem však či musím kúpiť aj ten RS zadný nárazník, alebo to bude pasovať aj na ten obyčajný, čo mám a stačí keď tam podľa toho difúzora urobím to vybranie na tú koncovku výfuku. Dúfam, že ma chápete :rolleyes:
Bol by som veľmi vďačný, keby ste mi vedeli poradiť. ;)
Tak keby to tu niekde bolo tak by mi to asi dosť pomohlo. Ale tak myslím, že podľa toho difúzora by to mohlo isť tiež nejako urobiť, keďže je originál na RS nárazník :) Ale však skúsim to tu ešte pozrieť alebo ak by si vedel kde to tu je mohol by si mi to sem hodiť. Ďakujem :palec:
Tak vďaka hoši. :palec: Je tam tá šablona, takže to by bolo v pohode. Akurát mám ešte trochu problém s tým, ako mám vedieť, kde presne urobiť ten výrez? Či je tam nejaký bod, od ktorého sa odraziť alebo si to treba vopred nejako premerať a podobne? :) Prinajhoršom si dopasujem ten difúzor na stred nárazníka a urobím to potom viac menej podľa neho či? :blink:
No to je ten lahší prípad :D Keby tiež nechcem dávať ten difúzor tak to tiež urobím skôr od oka a je mi jedno, či to bude ujdené trochu do jednej strany alebo do druhej. Lenže tu je ten problém, že keď neurobím ten výrez tam kde má byť a dám ten difúzor, tak ten difúzor nebude v strede ale bude tiež ujdený na niektorú stranu a to by asi nemalo dobrý efekt :blink: aj keď samozrejme milimetre nehrajú úlohu to by bolo ešte v pohode horšie je ak to budú centimetre :D
