Martin Čapek Odesláno Květen 26, 2013 Sdílet Odesláno Květen 26, 2013 ahoj, při výměně oleje a filtrů včetně naftového jsem našel pod čerpadlem v motoru (tam kam vede hadička od filtru k motoru) oblité od nafty. nevím zda to může téct mezi blokem a nebo víčkem co je z boku, ale rosí to poměrně dost. svorky na hadičkách drží a tam to není... nemáte někdo zkušenost, dá se třeba jen přetěsnit? nechci to hned rozebírat, protože mi tam překáží svíčka na předehřev před šroubkem a musel bych vypouštět i vodu... jen info je tou PD Tour a je 3 roky stará najeto 50t. a další objevená závada, vypadlá (povysunutá) hadice pod turbem, vyřešeno novejma o kroužkama a sponkou... dík za případné rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
