Výměna plechů
Filos
Zdravím,
v nejbližších týdnech plánuji výměnu obou předních blatníků a výměnu 5. dveří z důvodu rzi.
Rád bych se Vás tedy zeptal, na co si dát pozor při zadávání práce v neautorizovaných servisech.
Jde mi například o barvu (aby po rozleštění laku na zbytku auta aby díl barevně zapadal) a přesnost uchyzení (aby byly zachovány stejné mezery mezi plechy jako jsou nyní). Je tohle standard nebo je potřeba jim to zdůraznit, že na to kladu důraz?
