Prah - nahrada, ci len opravit?
pjan
Zdravim, pani. Na strane vodica mam pokrceny, resp. preliaceny prah presne medzi oboma dverami. Pani co mala auto predo mnou presla cyklistu a bicykel tam urobil preliacinu :wallbash:
Ide mi o to, ci existuje nieco /napr.z Milotecu/ co by sa dalo na prah kvalitne nalepit, alebo mi neostava nic ine len to dat urobit. Havarijna poistka sice je, no tato vec sa stala uz pred tym ako som to dal poistit ja, takze cez nu to "nemoze" ist :-P
Dakujem za radu, pomoc.
Určitě to nech opravit u klempíře. Ten ti ten prah dokáže i vytáhnout do původního stavu, pak se to jen stříkne a máš hotovo, rozhodně na to nelep žádný umělý prahy apod., jinak ti to časem komplet shnije a budeš to měnit celé a nakonec tě to výjde o dost dráž :)
