OI divny zvuk
312
Ahoj kluci prosim vas mam OI 2001 81kw muj problem zacal s brzdamy byli opotrebene kotouce a desticky v predu, dal jsem novy desticky a nove koutouce vse vpoho a cca po 3 nedelich kdyz jsem zacal brzdit tak je slyset takovy divny bouchani dela mi to pri jizde se zarazenou rychlosti a i kdyz je vyrazeno tak jsem to dal kamaradovi do servisu ten zkoukl brzdy vse vpoho a koukal mi i na silenbloky a stabilyzatory ,ramena tlumice vse vpoho tak jsem zajel na stk na vybracni desku a tam mi rekl ze je taky vse vporadku jen jse mu nelibila ta tyc jak je na rizeni pry tam ze jsou ty silenbloky na vymenu tak jsem to udelal a problem je porad ten stejny pri brzdeni neco zacne bouchat klepe stejne jako slapete na brzdu a pak to prestane dlouho nic a pak zase zacne uz fakt nevim co s tim tak jestli tu neni nekdo kdo resil neco podobneho,Diky za pomoc ahoj
