Sportovní pružiny
Ladews
Ahojte, kupuji komplet na auto pružiny Bilstein B4 a k tomu bych chtěl i nějaké sportovnější pružiny. Nemáte nějaký TIP co sek tomu hodí? přemýšlel jsem o snížení -40mm a -40mm nebo je lepší předek -40 a zádel -35? Nerad bych řešil, jak už sem se tu dočel že většinou všem spade zadek níž, než je psáno a musí to řešit podložkama pod pružiny. Díky moc za rady a zkušenosti :pivo: Jo a jde o krátkou Octu. :D
  • o 7 let později...
Doplním starší téma, ale našel jsem bez odpovědi. Tlumiče B4 od Bilsteinu jsou sériové tlumiče se sportovnější charakteristikou a lze na ně jako na klasické sériové dát jakékoliv sportovní pružiny do -40mm. Pokud je smyslem toho celého zlepšit jízdní vlastnosti, tak to chce kompletní sportovní podvozek s TÜV ať je to AP, KW,, ST, H&R to je jedno..  Pokud se dá série se sportovní pružinou výsledek je snížení, ale vlastnosti jdou do korpu.
