Výměna přídavného brzdového světla O II Combi
milossek
  • o 7 měsíců později...
musí se nejdřív sundat spodní, pod ním je na dva šrouby chycený vrchní plast. Světlo jsem vyměnil v pohodě. Je to pár měsíců, a už mi prasklo znova :pest: . Při pohledu z venku vlevo. Prasklo uplně ve stejném místě jako původní. A to jsem ho přitáh s citem.
No já to mám taky prasklé. Když jsem ho sháněl použité tak v 90% jsou popraskané na stejném místě a to u trysky odstřikovače. Osobně si myslím,že to je nějaká výrobní vada. Když jsem viděl tu cenu za nový, tak jsem vzal vteřiňák a je to opravené. To by se to mohlo kupovat tak jednou do roka nové.
Začalo to praskat kolem trysky ostřikovače. Při mytí auta jsem zjistil, že se to světlo nějak hýbá až mi zůstalo v ruce. Ale při montáži nového jsem zjistil, jestli jsem předtím málo nedorazil koncovku hadičky na trysku ve světle a ta koncovka se neopírala o výstuhu dveří. Jsem ji nastrčil a cvakla, ale světlo nešlo pořádně usadit. tak jsem ještě pořádně zatlačil na tu koncovku a ona ještě víc dosedla na trysku a světlo pak krásně sedlo do dveří. Možná jsem si ho odpravil špatnou montáží, ale proč prasklo originál z montáže ve fabrice? A asi nejsem jediný.
  • o 2 roky později...
Ahoj, řeším trošku jiný problém a to že mi tohle přídavné brzdové světlo nesviti, včera jsem zkoušel když jsem na to světlo poklepal tak svítilo ale jen než jsem někam jel pak asi vlivem vibrací atd přestalo zkoušel jsem tedy dnes ho vymontovat rozpojil jsem kontakty spojil a svítilo to myslel jsem že byly kontakty jen nějak uvolněné no, ale po jízdě to dělá zase ten jistý problém nesvítí poklepu svítí nenapadá vás co s tím ? Napadlo mě koupit teplem smrstovsci buzirku která by tomu zabránila snad vypadnout nebo nějak jinak dělat neplechu děkuji za pomoc
