Das Auto mit Luft aneb prostě touareg ...
Ol@f
  • o 5 týdnů později...
Mame v Brne pokud vim prvni bezkontaktni automycku tak jsem se ji rozhodl vyzkouset, vrstva vosku od autoglymu uz byla na aute delsi dobu a bude treba ji udelat znovu a tak mi ani nevadilo ze ji to myti pravdepodobne sunda. Myci programy jsou 4 od 140 do 320 Kc, mozna by ten prvni sel pouzit pro rychle oplechnuti v zime, ale chtelo by to zjistit jako moc je to zasadite aby to lepsi vosk kterej tam rucne dam hned nesundalo.
Vysledek:
Hodnoceni: (bral jsem ten program obsahujici komplet nabidku)
- suseni slabsi jeste by to chtelo rucnik aby to bylo uplne suche, aspon ze oplach je demineralizovanou vodou
- Kola na to jakou to dostalo ranu z tech bocnich del na myti podvozku taky nejsou dokonale, kdyby tam byly dve na kazde strane tak o dost lepsi
  • Ol@f locked this topic
