Žere olej
Tak snad se ti povede motor ozivit bez problemu.
Do nejakych 500km od opravy mel muj motor maly vykon a z kopce, kdyz jsem brzdil motorem tak to moc poznat nebylo. Pak uz si zacal sedat a zacalo to byt lepsi. Mezi 1000-2000km jsem tomu obcas slapl az do omezovace a po 2000km uz jsem jezdil naplno 👍
U me taky byly valce v poradku (200t km), ani po prejeti prstem nebyl citit schodek na krajich valcu, jen proste byly totalne zapeceny krouzky. Po vytazeni pistu se krouzky vubec nerozjely a zustaly sevreny v pistu.
Me to i behem zajizdeni zadny olej nevzalo. Ted uz mam 305tis km a uz to lehce papka, ale davam 5W-40 a za 15tis km si to veme max. litr.
Prvnich 7-8tis si motor nic neveme, tak bud pak musim dolit nebo je moznost, ze zkratim interval na 10tis a v neposledni rade bych casem, kdyby se to zhorsovalo, mohl prejit na 10W-40...
U mojí Okty nepatrně karbonu na kroužkách bylo, ale pružily. Přišli mi prostě, že už byly po těch 280 tis opotřebený v porovnání s novými, který byly i o fous širší.
U svých ostatních aut měním max po 10 tis a u Okty to nebude jinak. U feldy 1.3 MPi LPG už mám nalítáno 290 tis km a jede jak za mlada, bez sežrání kapky oleje a u druhý upravený 1.6 dávám Millera 10w50 CFS+ točím někdy i do 6-7 tis ot. a taky ani kapku. Jen je třeba oleje vždycky nechat zahřát.
Ty 1.6 u octy jsou proste znamy tim, ze casem zacnou zrat olej... U tebe to bude urcite v pohode i do budoucna.
Ted jsem dal taky 2x Miller Nanodrive a rekl bych, ze je tento olej lepsi nez treba Shell. Taky motor obcas tocim do cervenyho, ale vzdy, az je i olej poradne zahraty 😉
