Aktuator zvuku z RS
kully
Pred predstavenim RS se mluvilo o vyraznem zvukovem projevu a ted se mi zda, ze o tomhle zvukovem projevu se nejak nemluvi. Nicmene by to podle me mel byt aktuator zvuku telesa, ktery dela zvuk motoru.
Jde toto zarizeni namontovat do jineho modelu aby to bylo funkcni ? Ma to smysl ? Je to slyset ?
Guest chipmann
Jenže tady to nebude elektricky jako ma gtiVI ale mechanicky jako ma gtiV a pokud vim tak to ubira na akceleraci vozu proto se ho lidi co ho maji v gti V zbavuji jelikoz rs je na rozjezdu zivejsi tohle je znama a odzkousena vec
