Co dělat když dojde nafta v nádrži
Zdravím měl bych takový dotaz ohledně tohoto: Například: Jedu někam a dojde mě nafta,ale v kanystru něco mám. Jak mám postupovat po dolití nafty do nádrže? Někde jsem si přečetl, že by se to mělo nějak odvzdušnit.Je to potřeba u tohoto typu motoru? Nebo to chytne po několika pokusech nastartování? Jo mám rok 2000.Děkuji moc
Niekedy nie je na škodu prečítať si k autu príručku....v nej sa k takýmto udalostiam píše, že auto bude iba dlhšie štartovať kým sa systém odvzdušní a znovu naplní naftou, ale žiadny špeciálny postup nato nie je ...proste len štartuješ :palec:
Aj keď najrozumnejšie je takýmto situáciám sa vyhýbať :palec:
