Dodo Juice Supernatural
Supernatural vosk je nejvíce přírodní vosk od Dodo Juice. Dodo vytvořilo již druhou generaci tohoto unikátního vosku. Obsahuje nejčistší a nejkvalitnější bílou carnaubu v maximálním obsahu. Má nejvyšší odvod vody z povrchu laku ze všech Dodo Juice vosků. Neobsahuje žádná barviva ani přidané vůně. Dokonale splyne s lakem a zdůrazní strukturu metalízy na maximum.
Upraveno uživatelem cubecnik
Bezpečně se dá 30ml použít i ve více než třech vrstvách. Vše se odvíjí od podmínek:
poprvé to člověk ještě nemá moc v ruce. Občas se mu zdá, že má málo a tak nabere víc a pak zbytečně kydá kolem. Pak záleží jak poctivě jste lak dekontaminovali, jak vám to šlo s Clay technologií apod. Věř tomu, že šikovný člověk je schopen udělat auto i dvakrát po třech vrstvách. :palec:
Caute... dlho som tu nebol... pomaly sa zacina oteplovat a tak chcem zasa cistit auto a voskovat.. Mam dobru skusenost s Dodo Juice Supernatural a tak sa chcem spytat, ci bude dobra volba pokracovat v tom dalej alebo ci to chce zmenu. A ci existuje aj vacsie balenie ako 30ml. Co je zac Supernatural Wax Plastic Container 200ml?
