Poškrábání dveří
Guest losta
Ahoj, měl bych takový dost amatérský dotaz. Při parkování mi někdo poškrábal a jemně i prohnul pravé přední dveře na Oktávce I. Na jednu stranu bych to nejradši neřešil, protože vzhledem k tomu, kde parkuju, čekám, že se to možná stane brzo znovu. Na druhou stranu bych byl vděčný za radu, jestli to vadí kvůli něčemu jinému než na pohled (téměř to vidět není).
Díky moc, Honza
Zajímavej dotaz, kterej jsem do první půlky pochopil, ovšem v druhý půlce se ztrácím ve smyslu dotazu... asi bych to jenom trochu vzal leštěnkou, ať tam nemáš obtisknutý cizí auto a jinak neřešit..
na to leštěnka nestačí... jde mi o to, jestli třeba nemůže být problém, že to nějak zrezne apod.
