Poruchy a problémy
diagnostika ukazala tieto chyby
17549 448D Zjištění zátěže - nesmyslná hodnota
16685 412D Vynechání zapalování 1.válce
16686 412E Vynechání zapalování 2.válce
16687 412F Vynechání zapalování 3.válce
16688 4130 Vynechání zapalování 4.válce
16684 412C Detekováno vynechání zapalování
takže po vymene sviečok ASR už nesvieti ale zjisteni zataže stale figuruje medzi chybami
Mám problém s prvním rozjezdem, když je motor studený. Nelze se rozjet plynule, při uvolňování spojky se auto vždy třese jako by se dusilo, ale jen po dobu pouštění spojky. Občas se tak ještě děje při brzy následujícím druhém rozjezdu, ale později je vše v normálu. Najeto 120 tis. km. Netuší prosím někdo, co by mohlo být příčinou tohoto jevu?
Upraveno uživatelem ViktorMPI
pekny den chcem sa opytat po prudsom pridani resp pri preradeni na druhy revodovy stupen a pridani plynu pocujem taky cudni zvuk cuknutie/vrzynutie je to pocut len na 1/2 trosicku 3 prevodovom stupni a nízkych otackach cca 1500 pri pridani najviac je to pocut na dvojecke ked nahle pri nízkych otackach pridam , tak necham opet klesnut otacky brzenim motora na 1500 cca a zase pri pridani to zavrze inak vsetko ide ako ma mam pocit ze zvuk ide niekde spoza soferovho sedadla smerom k zadnej naprave...
Dobry vecer mam takyto problem.Mam Skodu OCTII 1.6 typ motoru BSE 75kW a problem je v tom ze po diagnostike na PC mi vyskocilo zopar chyb ktore som uz ako tak odstranil ale nepodarilo sa mi odstranit 2 hlavne chyby a to su Lambda sondy.Znova a znova zapina kontrolku check engine na pristrojovke viem je to koli tym chybam, ale lambdy som uz vymenil obe. Toto vypisuje pri diagnostike po vymene LS oboch:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 FB
Component: SIMOS71 1.6l 2V 9430
Revision: --H01--- Serial number: SKZ7Z0E3150623
Coding: 0000071
Shop #: WSC 08135 234 85907
VCID: 64CDB249A7409E9
2 Faults Found:
16414 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
P0030 - 009 - Malfunction / Open Circuit
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Resistance: 16.38 kOhm
Voltage: 2.100 V
Load: 88.2 %
16421 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
P0037 - 007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Resistance: 65.52 kOhm
Voltage: 0.420 V
Load: 96.9 %
Readiness: 0110 1101
Prosim poradte mi co mam robit dalej alebo ako postupovat,bolo mi poradene ze to bude s elektronikou RJ.
  • o 8 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
No to zni jako reakcni vpera na prevodovce, 3 silent blok agregatu uplne dole. Ve felde to vzdycky pisklo/vrzlo kdyz se radilo z R na 1 nebo brzdilo motorem a pak pridavalo. Zkus se na to mrknou zespoda jestli to neni vychozene nebo vytrzene.
Ahoj mam OCT II 2008 najeto 120xxx
Podivné chování při benzínu:
Auto občas přestane táhnout, rozsvítí se kontrolka motoru (k tomu kontrolka asr) a začne vypadávat válec. Po chvilce se zase chytí, kontrolka motoru zhasne a jede dál. Po čase se toto celé opakuje. Někdy velmi nepravidelný chod motoru na volnoběh.Hlavně za studena !!! Nikdy mi to teda samo nechciplo ....ze by se udusil ...Olej se trosku ztraci ale vyslo mi to celkem akorat na vymenu....
Svicky palivak vaha vzduchu vymeneny ... ale to stim asi nema nic spolecneho ... obcas nastartuje az na podruhy a vyjmecne i na potreti ...
Jinak je motor celkem tichy a jede v pohode ale posledni dobou kdyz bych chtel jezdit na spotrebu a netocil ho tolik zacalo to cukani i za jizdy kdyz ho ohreju na 90 tak je to celkem bez problemu nevedel by nekdo prosim co stim nebo kam stim zaject diky moc ... Jirka
