Raceglaze Signature 4x4 Wax PFTE
Raceglaze Signature 4x4 vosk je přírodní vosk s obsahem 48% bílé carnauby obohacený o PFTE (teflon) pro maximální výdrž. Výborný pro aplikaci na velké automobily, karavany apod, kde časté voskování není možné. Je vyvinut pro nejtvrdší podmínky offroudů a je velmi odolný i v zimě. Výdrže dosahuje dokonce až kolem 8 měsíců, což je u přírodního vosku naprostý unikát. Objem 15ml (vystačí na dvě vrstvy malého vozu). K dostání i jako velké 230ml balení. Před voskováním je potřeba povrch dokonale připravit clayem a leštící politurou.
Tento vosk právě testuji, budu postupně přidávat moje postřehy. Co se týče aplikace, je to dost řidký vosk (měl jsem 15ml balení, které je dle DS řidší oproti 230ml). Na 1 vstvu jsem spotřeboval cca 20ml, nanášel jsem holými prsty při teplotě cca 12°C. Takže možná i teplotou je způsobena vyšší spotřeba.
Podklad: šampón DJ Born To Be Mild, IronX, DJ Clay Basic of Blings, Basic of Blings Clay Lube, ValetPro Achilles
