Strieborné "sériové" COMBI ®
dnes prebehla inštálacie zimnej clony pred chladič..
clonu som si vyrobil ešte pred 3 rokmi keď som mal starú OC1.. je to vyrezaný plát tvrdého plastu ktorý je z oboch strán potiahnutý nejakým zvyškom koberca(z vonkajšej strany je potiahnutý gumou).. zakrýva asi 3/4 chladiča a hlavne pomáha udržať teplotu pri dlhom klesaní keď sa nešľape po plyne..
foto nič moc ale lepšie ako nič :)
lumi viem :) preto som nepísal že sa to rýchlejšie zohreje :) ale to klesanie teploty aspoň nastúpi neskôr :))
a ako píšeš :) aj ten bordel z ciest.. aspoň trocha sa ho dostane pod kapotu menej :)
EDIT: práve mne tie clony z plastu na masku nepasujú na auto :blink: preto to radšej riešim takto :rolleyes:
Upraveno uživatelem tomiq07
ďakujem páni :)
ešte som zvažoval čierne Matterhorny z Yeti-ho ale bola tam ina pneu(225/50R17) a boli drahšie.. tak voľba padla na klasiku :rolleyes:
a súhlasim so seib-om :) pallasy su asi najhoršie podľa mňa čo sa dávalo na OC2.. ale každý má iný vkus a preto sú naše Octavečky tak parádne :wub:
