Strieborné "sériové" COMBI ®
Dnesny den [emoji849] pozitiva aj negativa... Od rana disky v aute, poobede obut pneu... No po ceste z roboty do pneuservisu som schytal mensi "kamienok" [emoji3064]
Takze na buduci tyzden nas cakaju v pondelok komplet brzdy, a v piatok vymena celneho okna. Toto vydrzalo 7 rokov :)
Tolko k negativam [emoji16]
Obute Bridgestone Turanza T005 [emoji846] hadam som vybral dobre.. [emoji56]
a samozrejme mi to nedalo, jedno koleso muselo na skusku [emoji41]
Takze posledny vikend v marci hadam prezuvame, a mozno este k tomu pribudnu nejake male novinky pre tuto sezonu [emoji3526][emoji3526][emoji3526]787b02d553c431d43220bee95ffb9a08.jpg3b3f5fd599f13c1274faa93bc7cd22d9.jpg584bd4fe0016c9e68e04593a3b887206.jpg34c3207384e0e975b3aa0fe174f0e4ce.jpg
Auto po tyzdni konecne doma [emoji122]
Vymenene celne sklo, komplet kotuce a platnicky, manzeta na pravej poloosy a pravy predny zvisly cap.... Este bude nasledovat pretesnenie tandemu a vymena priruby pri tandeme, kadial pravdepodobne mizne voda z chladiaceho okruhu...
Teraz mozu nasledovat take tie male domace "tjuuuningy" [emoji2510]
Ano ano, vsetko povodne.
Nizsie co ja viem... mozno som len stal na takom mieste ze sa to tak tvari [emoji848] Pribudlo do vybavy niekolko veci co tam od vyroby neboli... Ale tak nepride mi to nizsie :) par rokov dozadu som to aj meral, ked sme to tiez niekomu porovnavali, ale vobec si uz tie udaje nepamatam [emoji2357]
