HTP na kazdy den
Nedavno som prislubil, ze po mojej Octavii (Turbo na kazdy den) zalozim vlakno aj nasej Fabii (jej jedina funkcia je nakupna taska pre manzelku + vozenie syna), takze zacnem:
Je to 1,2 HTP, 44 kW, facelift, Ambiente, farba zelena Rallye, radio Swing. Vyrobena oktober/rijen 2010. Zatial ma najazdenych 62 000 km.
Vykonane upravy:
- pridana izolacia kapoty
- krátky prut anteny
- tienidla na oknach zadnych dveri
- Greenline stresny spojler (bolo potrebne kvoli nemu skratit zadny stierac o 2 cm)
- LED ziarovky v prednych smerovkach a SPDS
- LED zadne svetla vo verzii smoke
- RS pedale
- gumove koberce do interieru a kufra
- cierna maska s novym znakom (namiesto povodnej chromovanej)
- zadny znak a napisy z MR 2013
- nerezove kryty prahov BT
- 16x7" disky na zimu s pneu Michelin Alpin A4 (205/45 R16)
- kovane 17"x7" disky na leto s pneu Barum Bravuris 3HM (215/40 R17)
- cierne predne svetlomety
- vyskovo nastavitelny podvozok AP Sportfahrwerke (max. -25 az -55 mm)
- predny RS naraznik s LED SPDS
- zadny RS naraznik + koncovka vyfuku
- zadne parkovacie senzory
Planovane upravy:
- volant z RS MR 2014
  • o 5 měsíců později...
  • o 8 měsíců později...
Nuz, je to rozporuplne...povodny podvozok bol velmi makky a dost mi to pohupovanie a naklananie vadilo, ale toto teraz je brutalne tvrde. Doslova ma to nadhadzuje, zuby mi drkotaju a na retarderoch musim uplne zbrzdit az takmer do zastavenia...aj to mam pocit, ze odletia kolesa :) Ale zas naklony takmer zmizli, je to ako motokara :)
S vacsim znizenim to bude este asi tvrdsie, ze? Octavia musi dostat urcite nieco dostojnejsie. Nejake skusenosti s KW street comfort?
  • o 6 měsíců později...
