diagnostika OIII
Hydraulik
Legálne vieš použiť VCDS, podpora pre MQB platformu je ale ešte vcelku slabá. Je to približne rovnaké, ako za čias nábehu Golfu 5 alebo Octavie II v rokoch 2004-2005. Ešte sa nevie veľa vecí, ale postupne to pribúda. Treba ale naozaj legálnu a plnú verziu VCDS, pretože nová verzia vie vždy toho viac, ako tá predošlá. Číňania sú pozadu, v prípade OIII nemá význam investovať do lacných čínskych káblov.
A čo sa týka nelegálnych riešení, je možné spojazdniť aj ODIS na hardvéri od čínskych "priateľov". Kódovanie v ODISe zatiaľ nič moc, veľa vecí sa kóduje online, je to skôr použiteľné na čítanie chýb a podobne. Niektoré jednotky idú kódovať aj v offline režime, ale väčšinou je nutné zadať už hotový vypočítaný kód.
  • o 8 měsíců později...
Mám otázku, chci si koupit originál hex-Can, ale nevím, který je optimální pro mě použití, diagnostika domácího parku vozidel atd, s postupnou inovací na Octavii III a Fabii III. Uvažoval jsem jen samotném Hex-Can kabelu, s tím že VCDS je free, ale jestli to chápu na stránkach pc-diagnostika tato varianta nepodporuje on-line služby, které jsou nezbytné pro vypnutí start/stop atd. Musí opravdu koupit kabel za 13000? Píšou tam, že nejdou ani kódovat výměna zadních destiček na passat, ale to jde snad na každém vcds, nebo aspoň můj klon to umožňuje....
Za každou radu budu rád.
No originál se dá pořídit už za 7400:
http://www.vag-com.cz/VAG-COM/
Jenže bez DPH.
Co se týče čínských kopií, tak ke kabelu dodávají CD se softwarem. Kabel má v sobě údajně chip a ten je přizpůsobený tomu softwaru. Pokud upgraduješ software tak prý i nenávratně poškodíš ten chip a kabel můžeš vyhodit. Upozorňuji, že jen prodávám z druhé ruky, co jsem slyšel.
