Černý kouř z výfuku
Zdravím. Prosím Vás o radu. Když víc sešlápnu plyn a třeba stojím na místě tak z výfuku jde černý kouř. Nevíte čím by to mohlo být? Já osobně si myslím že je zanešený EGR ventil a sání. Mohou to být také nějaké jiné závady? Myslíte si že by pomohl Wynn´s DIESEL EGR 3 SPREJ? Ohledně toho spreje můžu to aplikovat i v takové počasí jaké ted jsou?
Mám tedy Oktávku 1.9 SDI r.v.2000 a nevím kde má být ten EGR ventil.Prosím můžete sem dát nějaké foto kde se nachází? Předem Vám všem moc děkuji za rady.
pozn.: Mám jít tento měsíc na STK a Emise
černý kouř většinou u dieselu neznamena nic hrozného. Jde o to že se část paliva nespálí ve válci ale shoří se až ve výfuku. Může to být vstřikovačema, velkým opotřebením motoru a taky klidně může být přicpaný vzduch filter. Pokud VAG nic neukazuje tak to pravděpodobně nebude chybou nějakého čidla, asi začni tím nejjednduším.
Takže myslíš použít ten sprej na EGR ventily a sání? Podle mého je nějaký bordel v EGR ventilu a v sání. V létě jsem tam dával ten VIF tak vstřiky by mohly bejt čisté.
