Jihočeský kraj
Guest houmik
Zdar, na bod jedna ti mohu odpovedet :-)
Octavie mohou merit dvema zpusoby (z pohledu z policejního auta):
  1. aktivní měření - toto je detekovatelné antiradarem a může měřit pouze to co má před sebou. Toto měření, je ale možné obousměrně, tedy někoho kdo jede proti nebo někoho kdo mě předjel změřím.
  2. pasivní měření - probíhá na základě srovnání rychlosti s cejchovaným tachometrem ve voze. Doza za sebe může měřit jen cca do 100 metrů, před sebe může měřit až na 2km. Nicméně pro úspěšné změření s tebou musí přesně srovnat rychlost a udržet si tě v rámečku s měřením, coz je rozumne cca na 200-300 metru pred sebou a za sebou nemerit vubec, max kdyz se na ne budes lepit na 10 metru
k bodu dva, vim o nekolika autech, ktere jezdi s tou menavkovou folii a pry zadny problem. Te prvni bych se na hlavnich svetlech bal.
