špatný signál rádia při led denním svícení
Mám takový problém, všimnul jsem si že když mam zapnuté denní svícení (typ DL-X5) tak mam zhoršený příjem signálu autorádia (symphony) když zapnu obyč světla tak se signál hodně zlepší, některé stanice ani s denním svícením nejdou. Zapojený to mám podle návodu, žlutý kabel na + obrysových světel, černý na - na baterce a bílý na pin 6 ve spínačce světel. Denní svícení přitom funguje jak má. Nevíte někdo co s tím?
jsou to led světla i na napětí 12 i 24 že jo? měl jsem je a ty světla mají v sobě měnič který upravuje vstupní napětí a pouští rušivou frekvenci ven a ta po napajení jde do radia a to pak ruší..jde to vyřešit že před rádio dáte nějaký filtr a nebo připojit tyto led světla pomocí koaxialu a stínění kolaxialu uzemnit...
