Studený start
Ahoj,mam podobny problem. Zhavicky jsem vymenil i cidlo teploty a ted naposledy i rele,ale jakmile je nad +5 tak tocim cca 10s,kdyz je motor teply startuji na brnk. Jinak pokud je kolem 0 ci pod 0 starty mam bez problemu.
A jeste malickost pri rannich startech mi to silne zacoudi.
Predem dekuji za radu :-)
