DIAGNOSTIK. Odesláno Únor 17, 2014 Sdílet Odesláno Únor 17, 2014 (upraveno) Nakódovat jdou např. následující funkce: SVĚTLA: Aktivace zadních světel při denním svícení Cornering (Aktivace mlhových světel (NSW) a v zatáčkách / i pro model RS), včetně nastavení rychlostního prahu Povolení USA parkovací světla pro přední ukazatelů Aktivace osvětlení LED na SPZ upozornění na jízdu se zadní mlhovkou nad určitou rychlost upozornění při jízdě na obrysová světla rozsvícení zadních světel při otevření kufru pohasnutí LED denních světel při blinkru Nastavení intervalu systému ostřiku pro přední světlomety Zpoždění aktivace předních ostřikovačů světlometů vypnutí denního svícení při zatažené ruční brzdě obě zadní mlhovky JEDNOTKA ESC/ABS, řízení: Aktivace asistenta rozjezdu do kopce (Hill Hold Control) Adaptace rozjezdu do kopce Asistent XDS+ změna režimů ESC nastavení tuhosti řízení MFA/MAXIDOT: položka "Dotankovat" Aktivace Lap Timer (stopky) Teplota oleje Vypnutí kontrolky bezpečnostních pásů Zobrazení stavu baterie v palubním počítači (je popsáno v manuálu vozidla, nekóduje se!) Aktivace displeje dopravních značek při zástavbě navigace Protočení ukazatelů po zapnutí zapalování Deaktivace hlášení / tónu o zapnutém zapalování Komfortní blikání (změna počtu blikání) ASISTENČNÍ SYSTÉMY: ACC: zakázat podjíždění aut vpravo na dálnici Sign Assist: zobrazení značky všechny zákazy zrušeny Lane Assist: nastavení síly zásahu korekcí INTERIÉR A VNITŘNÍ ELEKTRONIKA: Změna citlivosti čidla vlhkosti Sklopení bočního zrcátka při couvání Aktivace houkačky potvrzení na DWA + při zamknutí a odemknutí vozidla Zapnutí sdílení probuzení oken při otevření dveří Úprava ovládání DO zadních výklopných dveří + další nastavení Zobrazování otáček ventilátoru v režimu AUTO Aktivace uzavření oken při dešti (jen do MR 2014!!!) Nastavení prahové hodnoty rychlosti pro aktivaci městského světla Uložení posledního nastavení topení+chlazení Upravit hlasitost RS zvuku Nastavení DO sklápění bočních zrcátek prodloužení doby vyhřívání zadního skla odstranění AM pásma z rádia ovládání elektrického kufru (combi) přes dálkové ovládání (KESSY) VYPNUTÍ START/STOP systému A mnoho dalšího... Upraveno Prosinec 13, 2016 uživatelem Honza9007 Zpřehlednění 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Únor 17, 2014 Sdílet Odesláno Únor 17, 2014 je na to potřeba nějaký speciální software, nebo stačí obyč. hex-can kábel, který funguje třeba na OII? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
viewer Odesláno Únor 17, 2014 Sdílet Odesláno Únor 17, 2014 VCDS ve verzi 12.12 + odpovídající kabel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
boco818 Odesláno Únor 18, 2014 Sdílet Odesláno Únor 18, 2014 Znamená to ze sa dá aktivovat sklapanie pravého zrkadla pri zaradení spiatočky aj bez sedadiel s pamäťou z výroby? Ak áno, ako si potom zrkadlo zapamata kam sa ma vrátiť? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Únor 19, 2014 Sdílet Odesláno Únor 19, 2014 asi úplně stejně jako u VW, kde sklápění zrcátka mám a bez sedaček, jde o jednotky ve dveřích 0 Citovat Odkaz ke komentáři
viewer Odesláno Únor 19, 2014 Sdílet Odesláno Únor 19, 2014 Vrátí se tam kde bylo než si dal zpátečku.... ^_^ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
acro Odesláno Únor 21, 2014 Sdílet Odesláno Únor 21, 2014 Sklápí se, ale když vyřadím zpátečku, tak se nevrátí. Je to tak normální? Musím otočit ovladač z "R" pryč! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Únor 21, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 21, 2014 Co takhle popojet dopředu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Únor 21, 2014 Sdílet Odesláno Únor 21, 2014 melo by stacit preradit nebo prepnout z R, co jsme zatim zkouseli 0 Citovat Odkaz ke komentáři
acro Odesláno Únor 21, 2014 Sdílet Odesláno Únor 21, 2014 Tak jsem to testl, a zrcátko se mi při jízdě do předu opravdu vrátí, ale zhruba až když DSG zařadí za 2. Myslel jsem, že stačí i bez el. sedadel jen vyřadit zpátečku. Nebo je tam ještě něco, co to může při nakodovani ovlivnit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Únor 21, 2014 Sdílet Odesláno Únor 21, 2014 nad 5km/H tuším to je... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Únor 23, 2014 Sdílet Odesláno Únor 23, 2014 u DSG nevim jak to presne je, na manualu RS to je po zarazeni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Únor 23, 2014 Sdílet Odesláno Únor 23, 2014 ceny úprav a kdo to umí v okolí Olomouce? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Únor 23, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 23, 2014 Copak by jsi chtěl? Rožnov pod Radhoštěm... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 24, 2014 Sdílet Odesláno Únor 24, 2014 V Prostějově umí Vaša 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Únor 24, 2014 Sdílet Odesláno Únor 24, 2014 Sklápanie zrkadla mám nakódované a naspäť sa u mňa sklopí nie po zaradení 1, ale až po pohnutí auta smerom dopredu nad nejakú rýchlosť. Pekne to vidno pri manévrovaní v garáži, cúvnem, potom pomaly dopredu a zrkadlo zostáva sklopené aj po ďalšom cúvaní. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
viewer Odesláno Březen 2, 2014 Sdílet Odesláno Březen 2, 2014 Naklopení pravého zrcátka při zařazení zpátečky se stane pokud je ovladač v poloze R, zpět se vrátí při rychlosti vpřed cca 10-15 km (podívám se přesně kdy se to pohne) a nebo když se vypne zapalování, to se taky nastaví zase zpátky nahoru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tdernux Odesláno Březen 11, 2014 Sdílet Odesláno Březen 11, 2014 To je pořádný seznam!!! Vypadá to brzo na výlet do Rožnova p. R. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Březen 21, 2014 Sdílet Odesláno Březen 21, 2014 Ve Strakonicích umíme to samé + XDS, ESC Sport a aktivaci měření tlaku pneumatik(TPMS) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 21, 2014 Sdílet Odesláno Březen 21, 2014 Praha a Prostějov s kódováním a aktivacema také nemá problém 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Lucasse Odesláno Březen 22, 2014 Sdílet Odesláno Březen 22, 2014 ferda25: jde u tlačítka Start/Stop udělat i jakousi inverzi? Po startu automaticky deaktivovany, ale moznost aktivovani po stisknuti tlacitka S/S? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Březen 23, 2014 Sdílet Odesláno Březen 23, 2014 Ne(systém je po startu vždy deaktivován bez možnosti aktivace tlačítkem), ale tlačítko se chová tak, že to vypadá, že všechno funguje. V rádio to píše, že systém je deaktivován z důvodu velké spotřeby energie(to jen z důvodu, že to nedokáže rozpoznat u této jednotky jiný stav). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Březen 30, 2014 Sdílet Odesláno Březen 30, 2014 V Bratislave s kódovaním ESP tiež žiaden problém, vieme všetko, čo sa zatiaľ v kódovaní/adaptáciách dá vylepšiť Plus ako novinka aktualizácie Columbusa, najnovšie aj Amundsena a Bolera na najnovší SW a čoskoro ďalšia novinka, ale prezradím, až keď bude hotová Tam už to ale nebude len o kódovaní, budú nutné aj fyzické úpravy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Březen 30, 2014 Sdílet Odesláno Březen 30, 2014 Jó všechno a co deaktivovat start/stop? Aby nepsal chybu, že je rozbitý?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Duben 6, 2014 Sdílet Odesláno Duben 6, 2014 Tak zase něco nového: http://uloz.to/xHbHzDdL/blinkry-wmv 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 6, 2014 Sdílet Odesláno Duben 6, 2014 To jako skoda nema v zakladu ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aha Odesláno Duben 6, 2014 Sdílet Odesláno Duben 6, 2014 To by se mě líbilo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Duben 6, 2014 Sdílet Odesláno Duben 6, 2014 Tak se přijeď podívat do Strakonic... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
