Možnosti kodování OIII
Ahoj všem. Kromě Octavia II jsem teď přivezl Seat Leon FR, 2016. Má LED světla vpředu ale nemá funkci automatického svícení. Nevěděl by někdo co je potřeba kromě ovladače světel sehnat, nakodovat aby auto samo přepínalo světla?? Intenzita podsvícení budíků se mění podle světla kolem. Tak tam nejaké čidlo bude.
Předem díky za rady a omluva za toho španěla. 😉
V 1. 6. 2021 at 9:41, PanKuko napsal:
musí mít světelný/dešťový senzor nebo minimálně climatronic, pak je na skle senzor vlhkosti a ten lze vyměnit za RLHS, pak samo, ovladač, kabeláž a kódování....
Prosím. Mám Octavia 3 line asist plnou výbavu a chtěl bych kódování nějaké funkce plus aktualizaci firmware mib 2.5 na 1440... Aktivace vývojového režimu atd.. Může mě někdo napsat soukromou zprávu kdo to dělá vyzná se za rozumné peníze? Praha dik
  • o 8 měsíců později...
