Klíč z OIII
Zivosek
Zdravim panove, nevite jestli se nekde uz da koupit klic z nove octavie? Vypada suprove, moc se mi libi a chtel bych ho do sve octy (II generace). Na obautodilech maji jen ten chromovany dil pod nej. Nikde se mi ale nepodarilo najit cely klic ktery bych si nechal vyfrezovat a udelat imobilizer na tu svoji. Diky :)hes_9963-den-dveri-015.JPGesh_44903-vanny-043.JPGesh_44902-vanny-042.JPG
No vidíš to a já jsem se k tomu dostal a mám to hotový, připravený vložit do pouzdra, zafixovat a používat.
Planžeta je stejná. OIII je kratší - děkuji hydraulik!
-O3 nemá cca 5mm mezi nýtem a vlastní planženou.
Vemeš klíč na OIII, fabii apod a dáš do toho tvůj klíč.
Upraveno uživatelem ka_r_los
Díky!
Planžeta jako taková je stejná, na stole mám nevyfrézovanou HAA a můj klíč je taky HAA, ale je cca o 5mm kratší, ale zase je vysunutý vlastní mechanismus pantu.
Ale použít původní planžeta nepůjde, je moc dlouhá, děkuju za upozornění, to jsem nějak neřešil.
Díky!
Jak to dopadlo ? :)
  • o 5 měsíců později...
