Syčí jeden vstřik, co s tim?
Rusta
Dneska jsem si vsim, ze jeden vstrik netesni a syci z nej vzduch a delaji se trosecku bubliny. Co s tim? Na peugeotu jsem mnel podobny problem, ale tam to nesycelo, pouze se delali bublinky trochu, tak jsem jezdil normalne dal. Ale tady to je vylozene slyset...
Chce to pouze pretesnit nebo je treba uplne vymenit vstrik? A kolik to muze cca stat?
Diky :-)
A jestli s tim muzu normalne jezdit dal nebo radsi ne?
