Montáž tažného zařízení O II.
Ororo
1.Začneme sundáním plastu v kufru zadní část,uvolníme 2 plastové matice M 10 a plast tahem nahoru uvolníme, částečně zdemontujeme čalounění kufru a demontujeme zadní skup. svítilny ( 4x matice M4)
2. uvolníme lišty pod světly (uvolníme západky) pod každou lišto jsou 2 šrouby přidržující nárazník,demontujeme šrouby v blatnících - hvězdička ( na každé straně 4) popřípadě demontujeme spodní kryty při paketu pro špatné cesty. Zevnitř kufru odmontujeme na každé straně 2 šrouby M6 a nárazník sundáme směrem dozadu.
3.Demontujeme vzpěru nárazníku na každě straně 4 šrouby ( ukryté pod vrstvou tmelu)
4. Nachystáme si tažné zařízení a ještě venku si na ně namontujeme zásuvku se zapojenou elektroinstalací
5. Povolíme zadní držák výfuku a tepelné izolace,výfuk jemně spustíme směrem dolů
6. namontujeme tažné zařízení
7. dle návodu provedeme výřez nárazníku a nárazník zpětným postupem demontáže vrátíme na auto
8. Namontujeme kouli
9. namontujeme a zapojíme světla
10. dle návodu provedeme elektroinstalaci řídící jednotky světel přívěsu.
11.Provedeme vizuální kontrolu
12. A můžeme vyrazit na cestu
Upraveno uživatelem Ororo
zajímalo by mě, jestli když si namontuju tažné zařízení (to na stálo, ne odnimatelné), jestli když zařadim zpátečku, mi budou parkovací senzory pípat že je tam překážka nebo ne? slyšel jsem, že prý se tam musí namontovat odnimatelné tažné. a nebo se musí předělat parkováky. co je na tom pravdy?
Záleží na tom co budeš dělat za elektroinstalaci, buď se prý dělá originál a programuješ Vagem. Já použil sadu od SVC Náchod ŘJ s hlídáním žárovek,ale dělají i ŘJ s parkovacími senzory. mám dokonce takový tušení,že už někdo psal,že park.senzory samotný tažný nezaznamenají až v případě,že připojíš vozík budou hlásit překážku.
dovolím si tě opravit: u originální elektriky s origo jednotkou nepotřebuješ nic takového... pokud ŘJ tažné zaznamená připojený vozík, tak vyřadí z provozu zadní parkovací senzory, tzn že přední fungují (pokud je jimi auto vybaveno)... vše se děje přes datovou sběrnici CAN-BUS. :)
Upraveno uživatelem Hydraulik
TZ už prošlo technickou a je zapsáno v TP. Nejvíc mně na celé montáži těšilo nejen to ,že jsem ušetřil nějakou tu kačku, ale to,že jsem se aspoň v myšlenkách vrátil o30 let zpátky do doby kdy jsem řádil na Š100 a Š120 i když už teď občas někde pícha a loupe.
Typovej list dostaneš k tažnému zařízení,po montáži zajedeš na STK kde ti zkontrolují typ,výrobní číslo a zapojení el. provedou zápis do typového listu a vydají zápis z STK ( já musel na STK s přívěsem tak jsem to vzal z jedné vody 2x 130,- Kč) a potom jdeš na odbor dopravy kde ti za 50,- Kč provedou zápis do Technického průkazu a vydají nové osvědčení. během 2 hod. nebylo co řešit.
Ahoj Honza.
Koukam na web SVC Náchod a cena tažného na OII je přijatelná, ale cena elektroinstalace je poměrně šokující. Zásuvka a pár konektorů s 2m kabelem a oni za to chtějí celkem randál, jakoby v tom měli naúčtovanou i montáž.
Zajímalo by mě,kolik si asi tak řeknou za tu montáž.
cena je odpovídající tomu, že elektrika u OII nejde jen tak pomocí pár drátů napíchnout na zadní světla...
  • o 2 roky později...
Ahoj.koupil jsem octávku.elektrika tažného (13 pin) nefugovala.do toho dcera ulomila zadní zásuvku.při kontrole kabelů nejde proud do žádného z nich.kromě brzdy a stálého proudu.ale tak nějak to fungovalo při koupi.kromě brzdy.nemáte tušení v čem je problém? je to origo od škody.teda asi.můžu tam dát 7 pin?
Mám dotaz ohledně vzpěry nárazníku. V návodu to vypadá jakože ta vzpera se nedává zpět na auto když se nainstaluje TZ. Jde mi o to že mám pevný TZ ale chtěl bych ho nechat sundat, tak mě zajímá jestli by tam měla být ta vzpěra nebo ne. Mám neoriginální TZ. Děkuju za případný postřehy :)
  • o 11 měsíců později...
