Královehradecký a Pardubický kraj
Myš
Zdravim Vás všechny, potřebuju radu nebo spíš někoho s diagnostikou. Měnil jsem baterku na klíčku a normálně auto se odemyká, ale nejde mi nastartovat, hlásí to imobilizér aktivní. Takže bych ho potřeboval nějak ten klíček spárovat. NEbo jestli to nějak zmáknu sám tak aspon radu. Předem díky moc.
Teď mě napadlo, že pro změnu by to mohlo být v Rychnově nad Kněžnou na parkovišti u Tesca. V zadní části bývá volno, občerstvení je zde taky a pro "zavodniky" je asi 100m daleko kopec (Budín) se dvěma pruhy do kopce ;). Moje maximálka je skoro 170, pak už mám v horní zatáčce strach a noha jde z plynu dolů :( Pak asi kilák do Vamberka, otočka na kruhaku a zpět je zase kopec se dvěma pruhy na odvetu ;) Takový místo v HK nenajdeš!
Co vy ostatní na tohle místo?
tak tos měl napsat dříve a třeba by tu to nějací závodníci ocenili, já teda s tou svou línou mrchou určitě ne :wub: a nakonec by ste byly smutný že vám prdel natrhla holka :D :D :D :D :D
a taky pokud chcete závodit, tak určo bych to nedělala na silnici :)
každopádně stejně jsem hned ráno psala viktoroj o událost na fb do HK :palec:
Upraveno uživatelem Myš
