Královehradecký a Pardubický kraj
Myš
no 110 tam nikdo nejezdí žejo :jelen: ale chce to dávat bacha na policajty, dost to hlídají ale nejsou zas tak nenápadný fakt furt dělají :loool:
nevím, za celou dobu sem je tam potkal asi jednou...
on to je paradox, tam je krásně rovná cesta a bylo tam 90 km/h, jako na okreskách, které jsou v hrozném stavu...
Upraveno uživatelem marekczek
90 tam jezdí jen ty policajti a důchodci :D
Ale je pravda že tam jsou skoro pořád. Dokonce jsem měl echo že někdy jezdí tam a zpět. Třeba celý den, ale jsou docela poznat. Však taky když jsem jel Passatem a začal jsem se na někoho lepit tak hned brzdil a šel do druhého pruhu :D
Vše co je podobné jim tak jde z toho respekt. Sám když vidim pašíka tak zpomaluju. Jako Octávek se moc nebojim, protože mají už jen 3-ové. 2-kové mají max strážnici na zásah, ale hlídky už ne. Jen vyjímečně jestli někam ještě nedošli. Jinak mají jen Passaty b7 nejvíc v sedanu a nějaké kombajny. Pak mají teď hodně superby a 3-kové Octy většínou černé nebo tmavě modré se zatmavenými skly.
Ale poznáte většinou taky hlavně podle antény. Kvůli vysílačce a měřáku musejí mít prut sice malý ale mají ho. Takže jakmile je ploutvička nebo bez antény klidně můžete přidat :D
