zase nejede jak má
ahojte..Mám opět problém s výkonem .... je to asi 14 dní co jsem si zkusil půjčit váhu vzduchu z jiného auta a auto mi jelo jak má turbo tlačilo suprově.tak jsem si objednal váhu starší a po výměně se chovalo stejně jako s tou půjčenou váhou takže supr...dnes ale jedu zkuoším ho pořádně protáhnout ..mám 3 rychlostní stupeň ...šlapu na plyn na otáčkoměru mám 3000 otáček a najednou jako by mi něco omezilo výkon a auto se opět chová tak jako by turbo tlačilo o půl atmosféry méně....tak už vážně nevím čím to ...myslíte že tím jak auto nejelo jak má tak se mě mohl zasrat výfuk? nebo vidí z vás někdo nějaké jiné řešení?děkuji za cenné rady....a ještě bych se chtěl zeptat kolik stojí komplet vstřiky ..dostanu se do 2 tisíc?
a nemáš náhodou zadělanou regulaci turba?? co píše diag??
no já ani nevím jestli to nějakou regulaci má mám totiž obtokové turbo a pořád mi to netáhne jak má je to líné...nevím jestli mám to turbo dát ven a jestli se vůbec dá tomu obtokovýmu turbu pomoct vyčištěním:-( co tam je potřeba čistit na obtokovém turbu?
