O1 combi face páté dveře nejdou zavřít
Bajlo
Zdravím pánové, včera se mi objevil dost nepříjemný problém. Otevřel jsem kufr, abych tam hodil nákup, ale už se mi ho nepodařilo zavřít. Odjel jsem s tím domů a asi 20 minut se s tím pokoušel něco udělat, ale bez úspěchu.
Hrál jsem si s tím caplíkem kterej dovolí zámku se zacvaknout, hrál jsem si s klikou na pátých dveřích, i s pomocí klíče v zámku, ale nevím. Ještě jsem to nerozdělával, ale asi mě to čeká. Auto bylo přez noc v podstatě odemčené...... a nevím jestli psychicky vydržím další takovou noc.
Někdo nějaké tipy? Předem díky za rychlé reakce.
tak update: pravděpodobně mi padly pátý dveře směrem dolů a tím pádem zámek nepracuje tak jak má....
někdo nějakej jednoduchej návod jak je posunout nahoru? panty co drží dveře jdou posunout dopředu a dozadu, takže teoreticky když jde posunu směrem k autu, nějaký to místo si to najde... bohužel jsem zlomil torx..... rambo no... nicméně nevím jestli je to ta správná varianta...
No mikrospínač asi nebude ve formě - nebo kabeláž v průchodce. Na druhé straně se nedivím, že ten spínač trpí, když u kombi rožíná napřímo 2x 10W žárovky. Už tam mám LEDky, abych ho tak netrápil. A když třeba blbě zacvaknu dveře, nevymlátí mi to tak rychle aku ...
