Klepání motoru při zastavování
Když zastavuji sešlápnu spojku, šlápnu na brzdu tak se ozve klepání z motoru a pokračuje to i při vyřazení a trvá to dokud úplně nezastavim. Pak se motor uklidní a šlape jak má. Spojka vyměněná, naft. čerpadlo vyměněno, hlavní vstřik vyměněn, olej v převodovce vyměněn. Motor klepe pořád, nevíte někdo co s tím?
