otevření oken na dálku
Zdravím a prominte, že píšu toto téma, ale nekde v návodu jsem četl, že se dají dálkovým ovladačem otevřít okna když stojíte venku u vozu, jen to ted nikde nejsem schopen najít. Poradí někdo, zvlášte v horkých mesících se to hodí např pro vyvetrání vozu než do nej řidič sedne apod.
dálkové ovládní jako zde na obr.:
https://www.google.cz/search?q=d%C3%A1lkov%C3%A9+ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD+octavia+2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xmN8U92DG6-v7Aa_1IDQCQ&ved=0CDQQsAQ&biw=1366&bih=608#facrc=_&imgrc=iaLkTSb8QqMIsM%253A%3BRgD2f1kYllR-MM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.rakso.cz%252Fobrazky%252Fvelky_1358149361-skoda-octavia-dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-vystrelovaci-klice.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.rakso.cz%252Fdetail%252Fskoda-octavia-dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-vystrelovaci-klice%252F%3B982%3B978
A druhý dotaz: po zmáčknutí prostředního tlačítka na dálkovém ovládání by se mel odemnknout jen kufr, že?
nebo to chápu špatně? Děkuji za pomoc
Pokud to podržení tlačítka při odemykání/zamykání na okna nefunguje, je potřeba tuto funkci aktivovat v komfortce. Samozřejmě pokud je to generace komfortky, která tuto funkci podporuje. Stejně tak jde např. naprogramovat chování centrálního zamykání v závislosti na rychlosti auta, vytažení klíčku ze spínací skřínky apod.
U třítlačítka se otevřou při podržení "kufrového" tlačítka pouze ty páté dveře...
  • o 5 let později...
Koupil jsem ojeté auto Š- Octávia II  a jedno okno na zadních dveřích funguje naopak(místo aby se zavřelo s ostatními tak se otvírá). konektorem elektromotoru to není (nejde otočit) zároveň jde okno ovládat pouze stiskem(tahem) vypínače.Automat dovírání nepracuje. Díky za rady. MArko A.
  • Dakie locked this topic
