Ahoj všem, chtěl bych poradit s nějakou lambda sondou, nejsem si jistý s jakou. Trvá to cca. 4 měsíce. Pokaždé když připojím auto na VAG tak tam mám tuhle chybu:
16555 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis chudy
P0171 - 35-10 - - - Sporadicky
Otáčky na volnoběh někdy houpnou a za jízdy když plyn jen tak lechtám, tak citím poškubávání. Proto se domnívám, že to bude lambda před katem, ale chci si být úpně jistý, proto píšu. Udělal jsem nějaké fotky z VAGu a z VagScope.Vím že průběh by měl být sínusový a zde není, ale nevím jestli jsem dělal správné skupiny.
A kdyby vás něco napadlo s touhle chybou tak bych byl taky rád. Jedná se sekundární čerpadlo. Veltil spíná a měl jsem ho i venku a zkoušel profouknout šel v pohodě, trochu jsem ho i vyčistil, ale moc to nepovolilo. Nevěděl jsem čím mám ten karbon vyčistit.
17831 - rada 1: system sekundarniho vzduchu Prutok prilis maly
P1423 - 35-00 - -
Jinak Octavu mám: 1.6, 75kw, AVU 2001
Děkuji za rady ;)
Taky jsem teď měnil sondu na O2 1.6 MPi akorát kód BSE chyba už se neobjevuje, byla tam zánovní ale no-name značka rok stará podle data na ní a už nefunkční :D
Chyby házela sem tam, pak třeba bylo pár set km klid a teď už to bylo po pár km, tak jsem dal novou NGK a je to v pořádku... co jsi použil ty za sondu ? a zkoušel jsi jezdit na benzín jestli to tam bude taky skákat ty chyby ?
Teď koukám že je to ve špatné sekci, tady je O1 ;)
Upraveno uživatelem Romix95
