Jump to content
Jaka to je skrutka/sroub
Guest StanleyIpkiss
Recommended Posts
Guest StanleyIpkiss
Ahojte mam problem, zadny spodny silentblok mi neplni funkciu, pretoze z pasoviny ktora ho spaja s motorom mi vypadla skrutka, dali sme tam M8 (nie povodnu) a ta mi za tyzden vypadla, takze tam je asi ine stupanie zavitu... Neviete ju niekto identifikovat ??? Prosím Pomozte :-) Na obrazku v prilohe je skrutka v kruzku. Vdaka
Link to post
Guest StanleyIpkiss
No nevím jaký tam má být šroub, ale pokud tam šel šroub M8, tak proč na něj nedáš samojistící matku M8?
Ta M8 tam sla ale vypadla po tyzdni, to znamena, ze tam bude ine stupanie zavitu, aspon si to myslim...preto hladam konkretnu specifikaciu ...
Link to post
Guest StanleyIpkiss
:smich::lol::palec: Ked skrutka vypadla tak tam bude STRHNUTY zavit a nie ze ine stupanie!!! :prcprc:
Keby tam bolo ine stupanie tak tam tu skrutku ani nenasrobujes!!! :palec:
OK, nehadam sa , postupove zavitniky si mam odkial zohnat ale aj tak som na zaciatku, aka tam ma byt original skrtuka...kedze ta povodna vypadla a fyzicky ju uz nemam ...
Link to post
Tak moment, teď tomu teprve začínám rozumět, neuvědomil jsem si, že ten šroub není zajištěn maticí, ale že je závit v tom dílu nad tím silentblokem. V tom případě, pokud jsi tam M8 našrouboval, tak tam přece nemůžeš šroubovat závit s jiným stoupáním, to nejde! Buď tam závit M8 je, anebo je stržený, což by vysvětlovalo tu ztrátu. Protože kdyby tam byl závit s jiným stoupáním, tak tam šroub M8 nenašroubuješ ani kdyby já nevím co. Pokud tam byl závit s jiným stoupáním a ty jsi tam šroub M8 jak se říká našrouboval na hulváta, tak už tam žádný závit není, nebo je přeřízlej a máš tam závitový paskvil.
Pak je ještě možnost, že jsi ten šroub neutáhnul na předepsaný moment a on se tím pádem znova povolil. Další možnost (kterou já nemám moc rád), je závit zalepit lepidlem na závity.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Ahoj všem. Byl by tu schopen někdo, kdo s touto problematikou má osobní zkušenosti se podělit o informace, / detailní postup  /, jak v řídící jednotce vozu provést " Parametrizaci akumulátoru "  - kalibraci nové baterie. Děkuji všem za nějaký detailnější postup... Dík.I.N.
    • V nedelu som mal upratovací deň a príprava na zimu. Z vonka umývanie, dekontaminácia ironom a clayom, odmastenenie, 2 krát voskovanie fusso, tekuté stierače rain-x. Spätné zrkadlá mám pripravené na lakovanie len sa neviem rozhodnúť pre bordovu alebo čisto čiernu. Rozmýšľam nad čiernou a podľa nálady si budem meniť kryty nakoľko tie na aute sú viac menej v slušnom stave.
    • Skoro bych řekl že to tohle schéma nebude ptz k motorku vedou jen dva kabeli k mikrospínaci na ovládání odjistovani taky jen dva kabely a pak dva k zámku dolů
  • Create New...
