Při jízdě chcíplo - po té nenastartovalo!
Lubis
Zdravím, jel jsem na neutrál z kopce. Po zařazení zpátky pátého stupně se auto udusilo a chcíplo. Vizuálně vše v pořádku. Rozvod OK! Bliká kontrolka žhavení.. Na diagnostice se ukázalo ECU zamčená a "jen" Regulátor průtoku..
Motor má najeto cca 350tis. km.
Prosím pomoc.. Díky za odpověď
