Trhanie motora 74kw PD 4x4
Guest Zdendo
Zdravim, mam problem s mojou octaviou 1.9 Tdi PD 74kw 4x4, uz dlhsiu dobu presiel som uz asi 5 servisov a nikto to nevie odstranit. Pri 3,4,5,6 prevodovom stupni pri prudsom rozbiehani asi od 1800 ot. az po priblizne 2500 ot. motor vibruje akokeby trhá. Zasa napriklad pri vyradeni za jazdy a dobrzdani na krizovatke motoru klesaju otackyku az na 800 a ked zastavim pustim brzdu tak sa ustalia na normalne hodnoty. Vstreky su menene su vpodiadku na diagnostike dobre hodnoty nepise ziadnu zavadu, predvstrek tiez nastaveny. Neviem co by to este mohlo byt ak sa s tym niekto uz stretol prosim o rady... Dakujem
