Spotřeba
Téma pro postřehy o spotřebě tohoto motoru, údajích z palubního počítače, vašich zkušenostech a pocitech. :)
Oficiální data k motoru:
1,6 TDI CR DPF 66kW: 5° manuální převodovka. EURO 6, 109 gCO2/km.
Vrtání / zdvih: 79,5 / 80,5 mm.
Zrychlení 0-100km/h: 12,2s, maximální rychlost: 186km/h.
Točivý moment: 230Nm (1400-2700ot/min).
Spotřeby (město/mimo město/kombinace): 5,2 / 3,5 / 4,1 l/100km. Palivová nádrž má objem 50l.
Provozní data a hmotnosti:
  • pohotovostní hmotnost s řidičem: 1300kg
  • celková hmotnost: 1850kg
  • užitečná hmotnost s řidičem: 625kg
  • Brždění přívěs při stoupání 12%: 1400kg
  • Nebržděný přívěs: 640kg
  • Jízdní souprava (max.): 3250kg.
  • Zatížení střechy: 75kg.
  • o 9 měsíců později...
  • o 3 roky později...
No a já mám octavii E5 r.v.2017 1,6 nafta 85Kw a jezdím 5,9l/100 to se musím hodně držet! S 1 octavií jsem jezdil za 4,7l/100.v tp píšou 4,6, 3,8, 4,1, mám 6 škodovku, ale tak velký rozdíl jsem nezažil.Umí někdo pradit?asi nám dost lžou kluci z Německa.
  • o 6 měsíců později...
