SpiderM Odesláno Prosinec 31, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2009 ahoj ted si hledam desticky na nove kotouce a byly mi nabidnuty keramicke. SEtkal uz se s tim nekdo nebo mate nekdo nejake skusenosti? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
škodik Odesláno Prosinec 31, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2009 Osobně ne,ale myslím,že mají tzv.nekonečný brzdný účinek ,ale použití výhradně motorsport - okruhy,apod. Taky k nim musí být odpovídající kotouče a mají nějakou provozní teplotu od kdy mají požadovaný účinek. Je to drahá záležitost nikdo v mým okolí je nemá jinak tady jsou popsaný http://www.ebc-brakes.cz/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Art Car Design Odesláno Leden 1, 2010 Sdílet Odesláno Leden 1, 2010 (upraveno) Ty EBC co tu zmiňoval Škodik mužu jenom doporučit, montujem je pokud chce někdo pořádný brzdy, sám je používám na autě a brzděj naprosto parádně, pojem vadnutí neznaj, čim sou teplejší tim víc brzděj ;) Upraveno Leden 1, 2010 uživatelem Art Car Design 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vladan Odesláno Leden 2, 2010 Sdílet Odesláno Leden 2, 2010 A jak je to se zahrivanim? Hodne jezdim po meste a nez se zahrejou tak im to chvilku trva takze bych nehtel aby negde nekomu "tuningoval' zadni naraznik :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Art Car Design Odesláno Leden 2, 2010 Sdílet Odesláno Leden 2, 2010 Maj 5 druhů destiček rozdělených dle použití viz odkaz co posílal Škodik, já mam na autě YelowStuff. Brzděj i studený ale je lepší je před jízdou trochu zahřát, co mam dál vypozorovaný tak nemaj moc rádi jemný přibrzďování. info od výrobce: Yellowstuff - toto brzdové obložení s redukovaným brzdným prachem je náš top produkt a je perfektním řešením pro závody a silnice s velkým brzdným účinkem i při nízkých teplotách. Což je pro závodní obložení obdivuhodné, jelikož je obvykle nutné pro optimální chod obložení nejdříve zahřát. Yellowstuff se hodí pro opravdu rychlé silniční vozy, závodní a rallye vozy. Yellowstuff je progresivní brzdové obložení (tzn., že při vyvinutí větší síly na brzdový pedál je brzdný účinek větší a vyvíjí při stoupající teplotě ještě agresivnější účinek). Obložení vykazuje vysokou životnost a minimální opotřebení brzdových kotoučů. Vysoký součinitel tření nabízí nejlepší účinky až do extrémních teplot 900°C. Jako všechna brzdová obložení od EBC je i toto bez agresivního černého brzdového prachu, který jinak zůstává na ráfcích a tím je znečišťuje a ničí pokud nejsou pravidelně čištěny. Yellowstuff bylo v testu brzd Maxpower oceněn jako nejlepší obložení pro silnici a závody. Obložení je vyráběno nejnovější technologií Interlay. Díky tomu má součinitele tření 0,6 a byl v roce 2004 používán při velkém množství rallye a okruhových závodů. jinak kdyby měl o někdo zájem o produkty EBC tak by se dala sehnat i nějaká sleva. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sentinel Odesláno Leden 2, 2010 Sdílet Odesláno Leden 2, 2010 Spidere ty tu vždycky založíš téma, na něco se zeptáš a pak už se tu neukážeš to se nedělá :D já si teda myslim že na tenhle motor (myslim jak je silnej)je to asi drahá investice nehledě na to že si tam dával těhlice na 280 což už je uršitě rozdíl od původních 256....jinak já kupoval akorát ty vrtaný zimmermany ale přijde mi že i ty vadnou při delšim brždění a navíc mám pocit že se mi při tedkon jednom prudkym brždění zvlnili kotouče a při pomalý jízdě něco v rytmu jízdy pravidělně drhne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 2, 2010 Sdílet Odesláno Leden 2, 2010 slyšel jsem od kluků,že na normální běžný provoz naprosto nesmysl.Pokud nejsou zahřáté,účinnost nic moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
škodik Odesláno Leden 3, 2010 Sdílet Odesláno Leden 3, 2010 po pořádným probrždění se vlnily i ATE. já co mám v plánu tak Zimmermany s Ferodama,myslím,že je to osvědčená kombinace. Nežere se to moc navzájem,takže dobrý ,praxe ukáže 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sentinel Odesláno Leden 3, 2010 Sdílet Odesláno Leden 3, 2010 Tak to mám já právě. A kouslo se mi to a ted to drhne. Nevíte jestli se s tim dá něco dělat kromě výměny? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SpiderM Odesláno Leden 6, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 6, 2010 Sem tad nebyl ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SpiderM Odesláno Leden 6, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 6, 2010 Osobně ne,ale myslím,že mají tzv.nekonečný brzdný účinek ,ale použití výhradně motorsport - okruhy,apod. Taky k nim musí být odpovídající kotouče a mají nějakou provozní teplotu od kdy mají požadovaný účinek. Je to drahá záležitost nikdo v mým okolí je nemá jinak tady jsou popsaný http://www.ebc-brakes.cz/ Ahoj prosimte to ebc to se da nejak objednat? Nemuzu to tam najit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 7, 2010 Sdílet Odesláno Leden 7, 2010 tam se přímo objednat nedají, ale uživatel art car design, psal že je sežene..... koukni o pár příspěvků výše, jinak jsem je viděl taky tady http://www.tuning-centrum.cz/katalog/12712/0/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DaNo_O1 Odesláno Leden 11, 2010 Sdílet Odesláno Leden 11, 2010 Síce sa tu bavíte o kotúčových brzdách, ale spýtam sa. Idem meniť bubny vzadu a vybral som takúto kombináciu, bude to fungovať OK? Dik http://www.lacneautodiely.sk/octavia/brzdo...immermann-1425/ http://www.lacneautodiely.sk/octavia/brzdo...ia-ferodo-1433/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SpiderM Odesláno Leden 12, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 12, 2010 Síce sa tu bavíte o kotúčových brzdách, ale spýtam sa. Idem meniť bubny vzadu a vybral som takúto kombináciu, bude to fungovať OK? Dikhttp://www.lacneautodiely.sk/octavia/brzdo...immermann-1425/ http://www.lacneautodiely.sk/octavia/brzdo...ia-ferodo-1433/ Bude ti to pasovat bez problemu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
