Prilepenie ŠPZ na SR?
Pejp
Ahojte.
Ako máte riešené "bezrámové" uchytenie ŠPZ, či už vpredu alebo vzadu (skôr ma teda zaujíma zadok), tak aby to nebolo v rozpore s "lagislatívou" SR? :lol: Tzn. ked prídem na TK/EK alebo keď ma zastavia žabičky, tak aby nebol nejaký problém.
Premýšľal som totiž o 3M obojstranke, ale dopočul som sa, že PZ SR s tým robí obrovské drahoty. Ako to máte riešené vy? Mali ste nejaké problémy?
Vďaka :palec:
Ja to mam prilepene tymto: http://www.pattex.sk/s-pattexom-to-zvladnes-lepidla-produkty-novinky/produkty/lepiace-pasky/pattex-paska-120-kg.html a vzadu nic nie je plech o plech.
...a ked si ich budu chciet zobrat, tak nech sa paci :D
Neviem o tom, ze by s tym bol problem na SK, zatial som teda ziadne nemal. Skor keby si ju prevrtal a dal na sroby, tak by sa im to nepacilo. Ale co som sa pytal znameho dopravaka, tak neni problem ani s tym, len sroby musia byt v tom bielom podklade a nemali by byt cez pismeno/cislo, alebo cez ten euro znak.
Já mám bez rámečku jen vpředu a na šrouby.Vzadu by to bylo plech na plech a to je na prd.
Tady to máte černé na bílém. §123, odst. 4: "Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. Ak boli vozidlu vydané dve tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ vozidla je povinný bezodkladne pripevniť na vozidlo obe tabuľky." Takže na Slovensku žádné vrtání.
Ako si tú špztku primontuješ je podľa mňa tvoja vec dokonca aj s tých homologovaných rámikov vie bez problému vypadnúť a koniec koncov stratu odbečí zasa len majiteľ vozidla zaplatením pokuty, takže pokiaľ ju neznehodnotíš, neprevrtaš a pod. nemal by s tým byť nejaký problém.Mňa za to ešte nikto nebuzeroval.Prilepené to mám na tomto .Lidl cca 2€
  • o 5 let později...
