Bzučák u parkovacích senzorů
Guest hhackerik
Guest hhackerik
Zdravím vás pánové, měl bych takový dotázek.
Koupil jsem si O II, která má z výroby parkovací senzory(vzadu i ve předu), jenže nefungují. U mechanika sem si to nechal píchnout na diagnostiku a sdělil mi, že je špatnej přední prostřední pravej senzor a bzučák. Tak jsem pak vyměnil vadný senzor, ale stále nic(bliká mi pouze tlačiko P na přístrojové desce), tak jsem si řekl, že to asi bude ten bzučák. Jenže jsem se kde si na passat forumu dočetl, že jestli je senzor funkční, tak v něm po spuštění parkovacího asistenta musí cvakat. Tudíž jsem spustil asistenta a ten senzor, který byl vadný už cvakal. Jenže jsem zjistil že necvaká aní přední prostřední levý, tak jsem ho taky vyměnil (i v něm teď už cvaká :-)), ale asistent stále nejede. Takže mě zbývá poslední věc vyměnit onen záhadný bzučák. Záhadný jelikož když ho zadám hledat na internetu, tak mi to nic moc nenajde. Prosím vás tedy o radu, zda-li má ten bzučák nějaký odborný nazev případně link na nějaký eshop a případně kde ho naleznu v autě bych ho vyměnil.
Děkuji moc za každou radu přeji pěkný den
Guest hhackerik
Pokud mas face je bzucak za budiky, pokud predface je jen jeden ve sloupku b u ridice pod pasem. Oznaceni 8e0919279. Pokud ti auto pri zarazeni zpatecky nepipne tak je ko.
Super děkuji moc za info, jen ještě malý dotaz. Ten bzučák je ve spodním díle B sloupku ?
  • o 3 roky později...
