Je možná záměna motoru 1.6 74 kW za 75kW
Guest RadekABE
Taky by mě zajímalo, proč to chceš měnit?
Jinak motor by měl jít asi vyměnit, ale elektroinstalace by musela zůstat stejná (ta z BFQ by ti nepasovala), takže by jsi měl ve výsledku zase stejný motor jako jsi měl před tím :)
A navíc, nemusel by přitom náhodou měnit i řídící jednotku? Výměna řídící jednotky je v dnešní době celkem hustá záležitost, prý se o to zajímá i policie když se to dělá v autorizovaným servisu.
ŘJ nevím jestli by mohl dát co patří k 75kw motoru, protože by pravděpodobně nekomunikovala s autem (předface má jiný CAN bus než facelift), takže by musel nechat původní jednotku a ostatní komponenty. Ve výsledku by mohl osadit jen samostatný motor s ponecháním původní elektroinstalace, takže by měl opět 74kw motor s ŘJ AKL ;)
Snad jsem to napsal srozumitelně a snad si to tak i správně myslím... ;)
    • Tak keď je niekto zbytočne odborník na niečo o čom dokopy nič nevie, tak to asi hovorí za seba. Myslím, že takého niekoho má vo svojom okolí každý. A keď tvrdí, že nie, tak potom je to práve on 😄
