1.2 TSI 77KW chip
Guest Okiš
  • o 8 měsíců později...
Na Octavii III , 1,2 TSI , 77 kW , najeto 500 km jsem si všiml kovového klepání motoru , které jde se vzrůstajícími otáčkami motoru ( Zní to jako nějaká rezonance plechového dílu ).Při deceleraci se tento zvuk objeví jen mezi 1700 do 1300 otáček . Při volnoběhu motor také stejně klepe , jako při akceleraci . Zvuk je velmi zřetelný u otevřeného motoru, při jízdě je méně slyšitelný.
Navštívil jsem zatím dva servisy . Tam , kde jsem vůz koupil mi řekli , že to dělá každý motor tohoto typu a ukázali mi nákres Turba , kde toto klepání má způsobovat nějaká podložka s dovětkem ze školení ve Škodovce , že je to normální jev . V druhém servisu mi řekli , že to turbo určitě není , že klepání způsobuje vysokotlaké čerpadlo paliva umístěné u hlavy válců . Prý to také Škodovka bude řešit úpravou tohoto čerpadla. Jakmile bude úprava provedena , budou prý čerpadla , která klepou měnit .
Máte někdo také s tímto motorem podobný problém ?
Mám tento motor asi měsíc chipnutý na 90 kW a je to hodně znát, hlavně při naloženém autě. Je o dost živější, krouťák je větší a nemusí se tak řadit. Koukal jsem, že škodovka tento motor začala dělat ve verzi 80 nebo 81 kw v novém ceníku.Takže nějaká rezerva na výkonu tam bude.
Od koho máš načipovaný motor?
Mám ten stejný 1.2TSI, 77kW taky jsem o tom přemýšlel. Díval jsem se po všech Chiptunerech, ale pořád se nemůžu rozhodnout. Protože není chip jako chip a nerad bych pak odvařil motor po 100tis.
Díval jsem se i Cimbu ale je to dost drahý.
Od Cimbu bych si už nic nenechal dělat akorát problém.
  • o 5 měsíců později...
