Autobaterie - zkušenosti, rady s výběrem
Lancelot
Čaute,
ve fabce mi po 6 letech a 100 tis.km odešla (respektive odchází, když se s autem jezdí, tak startuje ok, ale jakmile se trochu vybije, tak už nenastartuje) baterka Banner starting bull. Tak teď vybírám novou.
Má smysl místo současné 44Ah 360A dávat větší?
Uvažuji jestli koupit zase banner nebo zkusit jinou, ale 6 let se mi zdá, že vydržela dost.
Mám vyhlédnutou tuto http://www.autobaterie-pema.cz/autobaterie-banner-starting-bull-12v-55ah-420a-555-19_34531.html
Já když kupuji baterku, tak pouze Wartu a nemám problém. Celou dobu životnosti se o ni nezajímám a vydrží dlouho. Je sice dražší, ale mám klid. Za to mi stojí si třeba o litr připlatit. Vlastně mně ani nezajímalo kolik stojí jiné baterky, jen vím, že je Warta o něco dražší. Naposled jsem kupoval do Volva, kde ale byla nějaká vůbec jiná baterka a i v rámci Warty byla dražší, tuším že stála nějak 3200-3500,- nebo tak nějak. Nevím co tam byl za rozdíl, ale podle specifikace to byla nějaká speciální. Normální do Volva nejde.
A obecně dávám do auta baterky, které jsou na maximu Ah co lze do auta dát.
Hoši, já nevím mám zkušenost se třemi bateriema banner a všechny jeden velkej průšvih... První dvě jsme jezdili v Transitech v rozmezí asi 13-15 měsíců obě odešly a to takovým způsobem že ráno přijdeš k autu a mrtvo, nabíječka je nabije a druhej den zase prázdný a to i odpojený. Záruku banner samozřejmě neuznal takže akorát k vzteku, třetí baterka jezdila v OII TDI a po dvou a půl roce zase bída musí se občas nabíjet a to auto jezdí denně tak 20+20 km což musí být dostatečný.... Toť moje zkušenost s banner a řekl jsem si že už nikdy.... Moje zkušenosti s Vartou, Akumou, Excide jsou opačný všechny tři výrobce tak nějak používáme a nikdy s žádnou nebyl problém
Nedávno jsem koupil VARTA 60Ah 540A a zatím docela fajn, auto po výměně baterky akorát začalo samo zamykat po 30sec, když nedám klíče do zapalování nebo neotevřu :-) se starou baterkou tohle nedělalo
.. a cenově stejná jako tvoje Banner ( 1600 CZK ), na O1 RS
Upraveno uživatelem Footman
Doma máme tři auta, pokud připočtu auta rodičů, tak jsem na pěti. Takže nějaký vzorek bych měl. Nikdy se mi nepodařila vypozorovat závislost mezi životností a značkou, potažmo cenou baterie. Prostě je to jak kdy, podle stylu ježdění - cca 5 až 7 let - spíš víc, než míň. Takže v posledních letech kupuju to nejlevnější, co se dá koupit v Bauhausu, Obi a spol.
  • o 4 roky později...
Zdravím, zeptám se , jaký jsou teď autobaterie držáky?
Na Octavii 2 - 1,6MPI (2006) asi umřela po 4,5 letech Varta Silver Dynamic 12V 63Ah 610A
Auto nešlo otevřít a naměřil jsem 4,36V  po cca týdnu stání :-) Teď oživuju, ale na zimu raději novou.
Najedu cca 8tis km /rok , spíš pojíždění město a cca 1x měsíčně na víkend souvislá cesta 100km tam a 100km zpět.
Nabíjím to nabíječkou od Emosu (vnitřnosti jako ty chytrá z Lidlu za 500Kč)
Za typy díky - vetší něž těch 63Ah nechci, škoda se s tím tahat.
Tak dnes jsem již nenastartoval,
Při otočení klíčku kontrolky i maxidot svítí, ale při otočení do druhé polohy jen cvakalo relátko.
Baterie měla po změření 11,6 V. Byla využívaná v zimním období  občas předehřev Webastem na roztopení vozu + v zimním období coming/leaving home, takže asi již dosloužila a budu muset sehnat druhou.
74Ah baterie, 680A, pravá BANNER Power Bull 278x175x190
A nebo
https://www.autodily-milnicek.cz/cs/katalog/univerzalni-dily/autobaterie-bezne-autobaterie-exide/startovaci-baterie/exide/ea770/6~428/1033677
Pokusím se jí oživit a uvidíme.Dobíjím ji po druhé za celou dobu používání.
Upraveno uživatelem Radas
V SII 2.0 TDI mám letos 5. rokem Bosch S5 74Ah, zatím drží i přesto, že auto bývá i 14 dní odstavené. Originál z výroby nevydržel ani 3 roky, a to ještě auto je prosto nesmylů jako SaS, či "inteligetní" dobíjení a hodně se jezdilo.
Dnes jsem ji dobil včetně obnovacího režimu. Uvidíme co v zimě.
V Polu mám 5 letou baterku z výroby, zatím startuje ok, ale magické oko ukazuje už asi rok, že je po ní. Taky ještě dobiju a uvidíme jak ji to půjde v zimě.
